Üdv mindenkinek!
Nincs tapasztalatom az LCD.k javításában. Elakadtam és jól jönne néhány tanács.
Az eredeti hiba: a C508 (1000p 2kV) kondi eldurrant és a Q501 (2sk3799) FET zárlatos volt.
A cseréjük után a készülék bekapcsol és a háttérvilágítás néhányszor felvillan, ezzel szinkronban az IC501 (UCC28600) "kattog" majd letilt.
Az említett részről a kapcsolás nem sikerül feltöltenem de a teljes pdf megtalálható SM-ok között.
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb-a73f0ep.pdf/download.html
Köszönöm, istvancs.
Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
Segítsetek légyszi mert ÁÁÁÁ...
Szóval a TV egy barátnőmé.
Tegnap megnéztem, S2055 kaka, plusz gondoltam a 2,2nf-ot kicserélem ugye, majd próba.
Így is lett.
TV bekapcs és tökéletes.
Bár megnéztem a hűtőbordát, pár másodperc után már meleg volt, ez gyanús kezdett lenni.
Gondoltam hátha hátha csak ilyen...
TV összerak és figyelés.
Egyszer csak mintha eltűnne minden majd megint jó.
Néha néha a jobb oldalon párnatorzítás, majd visszaugrik, aztán a végén kikapcs és ennyi volt, gondolom tranya megint drót :(
Mi a fene lehet ez?
Én vagy sorkira gondolnék, ahogy bemelegszik meghal, vmi kisebb zárlat, vagy vezérlésbeli gond.
Légyszi segítsetek :)
Egy multit tudok csak vinni méricskélni :)
Pityesz
Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék nem indul.A tápegység a sorvégfokról leválasztva elindul,ebben az állapotában 75W-os izzóval terhelve hibátlanul működik,oda-vissza kapcsolható stby. és üzem között.A terhelést rajta hagyva, áramtalanítás után ismét nem indul, csak teljes energiamentesítés után /C607 kisütve/ és az Usis terhelése nélkül.Ekkor ismét terhelhető.Primer, szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, ahol kellett, cseréltem.Félvezetők üzem közben hibátlanul dolgoznak.
Kérem,aki találkozott ilyennel, ossza meg velem tapasztalatát.
irokéz
