Üdv urak!
Ismét jött egy TV úgy elviheted ha kell címmel:D Persze rosszan!
A rajzot letöltöttem.
A táp primer oldali részét átnézegettem, hibás alkatrészt eddig nem találtam.
Az egyenirányítás után a tápfeszültség megvan, tehát kábel bizti, hálózati kapcsoló és egyéb apró hibák kizárva.
Újra elővettem a gépet!
Az általatok tanácsolt alkatelemeket ismét átnéztem.
A soros 120K-s ellenállások ugyan jók voltak, de a panelfilm két helyütt is szakadt volt, ezt meggyógyítottam.
cseréltem a 220mikrót és a 330 mikrót is C516 és C 515 pontokon.
Cseréltem az optót.
Kiforrasztva ellenőriztem Q 502-t, mely jónak tűnik.
Ha bekapcsolom elindul a lemágnesező, a vele sorosan kapcsolt PS501 melegszik.
Ennél a tipusnál folyamatosan fesz. alatt marad a lemágnesező?
A C 506-on 300V-ot mérek.
Q501 kollektorán és emitterén szintén 300V-ot.
Q 506-os fet-en is 300V-van.
Semmiféle életjel a szekunder oldalon nincs.
Okozhatja e ezt az, hogy valaki a Q 501 helyére egy S 2000-et fabrikált bele?
Ha igen, akkor mikkel próbálkozhatok helyette? 2SC3468-am nincs itthol és a Stevepapa által korábban ajánlott BU 326-om sincs.
150V-os szupresszor zéner rendben van, nem zárlatos.
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
Szép napot,Mesterek!Szeretnék segítséget kérni az alábbi tv-vel kapcsolatban.Funai-tv2000 mk5. Függőlegesen remeg a kép,majd,ha úgy gondolja,neki fog futni,de iszonyúan.Néha kicsit megáll,majd kezdi újra.Ütögetésre,kocogtatásra nem reagál,ezért gondolom,nem kontakt hiba.Köszike,előre is!
