Üdv urak!
Ismét jött egy TV úgy elviheted ha kell címmel:D Persze rosszan!
A rajzot letöltöttem.
A táp primer oldali részét átnézegettem, hibás alkatrészt eddig nem találtam.
Az egyenirányítás után a tápfeszültség megvan, tehát kábel bizti, hálózati kapcsoló és egyéb apró hibák kizárva.
Újra elővettem a gépet!
Az általatok tanácsolt alkatelemeket ismét átnéztem.
A soros 120K-s ellenállások ugyan jók voltak, de a panelfilm két helyütt is szakadt volt, ezt meggyógyítottam.
cseréltem a 220mikrót és a 330 mikrót is C516 és C 515 pontokon.
Cseréltem az optót.
Kiforrasztva ellenőriztem Q 502-t, mely jónak tűnik.
Ha bekapcsolom elindul a lemágnesező, a vele sorosan kapcsolt PS501 melegszik.
Ennél a tipusnál folyamatosan fesz. alatt marad a lemágnesező?
A C 506-on 300V-ot mérek.
Q501 kollektorán és emitterén szintén 300V-ot.
Q 506-os fet-en is 300V-van.
Semmiféle életjel a szekunder oldalon nincs.
Okozhatja e ezt az, hogy valaki a Q 501 helyére egy S 2000-et fabrikált bele?
Ha igen, akkor mikkel próbálkozhatok helyette? 2SC3468-am nincs itthol és a Stevepapa által korábban ajánlott BU 326-om sincs.
150V-os szupresszor zéner rendben van, nem zárlatos.
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
Üdv Mindenkinek!! Kérdésem lenne. Funai 2000 es készüléket javitottam, pár kondit cseréltem ellenállást az eltéritő körben. A készülék rendesen müködik, csak egy 334J nevezetü kondenzátor nagyon forró. Ez természetes vagy valami rendellenes müködésnek a következménye? Próbáltam nagyobb feszültségü kondival de az is forrósodik.Szerintem nem jó .A 334 J mellett ottvan még pár betü P , PP , PPs , ezek mit jelentenek?? KI tud rá választ adni,mert a rajzon meg van csillagozva.Előre köszönöm a válaszotokat!!
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
