Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
Ismerősöm hozott egy FUNAI MK7 TV-t, azzal, hogy volt már szerelőnél de nem tudták megjavítani és néhány éve már áll a garázsba. Valóban a tápja már lett javítva. Szépen felújítottam ( BU, kondi, zéner csere és az első bekapcsolásnál táp BU elszállt a hálózati biztosítékot kiverte. Az előbbi alkatrészek csere majd szépen beindult. Akkor vettem észre, hogy a video végfok panelon lévő testelést ami a képcső felfogatásához megy, nem tettem rá. Menet közben rádugtam a csatit és akkor nagy szikra, a hálózati bizti és az előbb cserélt alkatrészek szintén átmentek zárlatba. A zárlatos alkatrészeket kicseréltem és akkor szintén beindult de amikor közelítettem a video vég panel felé a testelő kábellel akkor enyhe szikrázás volt látható. Hát ilyennel még nem találkoztam.., van-e valakinek ötlete.
Az alábbi problémához kérnék segítséget.
Funai 28D-2016 tip. TV Sasszi szám:11AK19
Probléma leírása:
Táp védekezik, sorvég tranzisztor zárlat.
Oka: C613 22N kondi elrepedt, R629 10 Ohm szakadt.
Cserék után EW korrekció nem müködik.
9NQ20T Fet túlmelegszik. Kivéve Drain 41,5 Volt, Gate 8 Volt.
Gaten kb. 2 volt fürészjellegű jel látható szkópon.
Párna torzítással a kép müködik, hang van.
Szükségem lenne rajzra illetve javítással kapcsolatos tanácsra.
Köszönettel: Bognar Jozsef
Nem indul távirányítóról csak a program gombbal a panelről. Innen is ha elindul nem egy beállított csatornán hanem egy fekete alapon a csatorna szám helyén SAT és nincs kép. A következő csatornaváltástól tökéletes, müködik minden tökéletesen távirányítóról is. Ha távirányítóról indítom egy kicsit elhalványul a led de nem indul még annyira sem mint a program gombról. Nem értem mi ez, segítsetek kérlek szépen. Köszönöm előre is.
