Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
a fent említett TV kerult hozzám teljesen halottan. Szétszedés után kiderult, hogy szakadt az f601 biztosíték és a hálózati bemeneten zárlatos a c606. Csere után a kovetkezot produkálja:
A második tápegység az inverter panelen a hálózati oldalon zárlatba megy. Kulso tápegységrol megtáplálva már kb. 4-5V-on! elindul sikítva, kb. 1A áramfelvétellel és a szekunder oldalon a C1992-n 50V feszultség van. Mi ez??? Ami csak lehet minden átmérve, semmit nem találtam.
Ha tudna valaki segíteni nagyon megkoszonném.
Üdv mindenkinek.problémám a következő:bekapcsolás után a tápfesz leesik a felére (60v).Korábban bekapcsolás után kb 1-2 perc után csinálta ezt.Most már bese indul.Mi lehet az ami enyire beterhel?A sorvégfok tranyo jó.Hol kezdjem behatárolni a hibát?
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
