Hali!
Van nálam egy Funai TV2000A MK5A TV javításon és a sorkimenő ment tönkre.
száma: FBT40093 FUNAI FCM20B010 TR1083
Tudja valaki honnan lehet ilyent beszerezni gyorsan? Mert a Sininél csak rendelésre van....
Köszi
Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
Ennek akészüléknek az a hibája, hogy a csatornaléptetésre nem reagál sem kezelőgombokról, sem távirányítóról.
talán a szervízmenüből orvosolható a hiba de a kódot nem tudom.
Üdv.Ckó
Üdv urak!
Ismét jött egy TV úgy elviheted ha kell címmel:D Persze rosszan!
A rajzot letöltöttem.
A táp primer oldali részét átnézegettem, hibás alkatrészt eddig nem találtam.
Az egyenirányítás után a tápfeszültség megvan, tehát kábel bizti, hálózati kapcsoló és egyéb apró hibák kizárva.
Újra elővettem a gépet!
Az általatok tanácsolt alkatelemeket ismét átnéztem.
A soros 120K-s ellenállások ugyan jók voltak, de a panelfilm két helyütt is szakadt volt, ezt meggyógyítottam.
cseréltem a 220mikrót és a 330 mikrót is C516 és C 515 pontokon.
Cseréltem az optót.
Kiforrasztva ellenőriztem Q 502-t, mely jónak tűnik.
Ha bekapcsolom elindul a lemágnesező, a vele sorosan kapcsolt PS501 melegszik.
Ennél a tipusnál folyamatosan fesz. alatt marad a lemágnesező?
A C 506-on 300V-ot mérek.
Q501 kollektorán és emitterén szintén 300V-ot.
Q 506-os fet-en is 300V-van.
Semmiféle életjel a szekunder oldalon nincs.
Okozhatja e ezt az, hogy valaki a Q 501 helyére egy S 2000-et fabrikált bele?
Ha igen, akkor mikkel próbálkozhatok helyette? 2SC3468-am nincs itthol és a Stevepapa által korábban ajánlott BU 326-om sincs.
150V-os szupresszor zéner rendben van, nem zárlatos.
