Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok?
irokéz
Vásároltam egy FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV-t, és a képen látható mi a jelenség a kijelzővel. Kijelző hiba e ez szerintetek, vagy t-con panel hiba, vagy micsoda? A kijelző összes kivezetését megnyomkodva semmilyen változás nem jön létre. a t-con modul száma: ud320xa. Ha esetleg az a hiba, van e ilyen valakinek?
Szia Mindenkinek!
Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol.
STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem,
leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi.
Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem
elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen!
Kösz lhunyadi
Nem indul távirányítóról csak a program gombbal a panelről. Innen is ha elindul nem egy beállított csatornán hanem egy fekete alapon a csatorna szám helyén SAT és nincs kép. A következő csatornaváltástól tökéletes, müködik minden tökéletesen távirányítóról is. Ha távirányítóról indítom egy kicsit elhalványul a led de nem indul még annyira sem mint a program gombról. Nem értem mi ez, segítsetek kérlek szépen. Köszönöm előre is.
