Üdvözlet Mindenkinek
A tárgyban nevezett Funai nem kapcsol át rendesen AV - re. Szinkronizálatlan összetört képtartalom látszik időnként a képen,az adásból. A kapcsoló IC-t már cseréltem, nem az okozza. Két ilyen masina is van most nálam, ugyanaz a hiba. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen!
További szép napot: Krupa Lajos
Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék nem indul.A tápegység a sorvégfokról leválasztva elindul,ebben az állapotában 75W-os izzóval terhelve hibátlanul működik,oda-vissza kapcsolható stby. és üzem között.A terhelést rajta hagyva, áramtalanítás után ismét nem indul, csak teljes energiamentesítés után /C607 kisütve/ és az Usis terhelése nélkül.Ekkor ismét terhelhető.Primer, szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, ahol kellett, cseréltem.Félvezetők üzem közben hibátlanul dolgoznak.
Kérem,aki találkozott ilyennel, ossza meg velem tapasztalatát.
irokéz
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
Segítséget kérek a megnevezett tv. tápegység javításához.
Köszi:Taki
