Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja.
Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve
A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt .
En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott.
Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as
az a 2sd1398-as ismet meg adta magat.
Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat.
Koszon a segitseget elore is
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Kedves kollégák!
Címbeli LCD TV HDMI elhalálozott,pici lyukat találtam a BGA-n,cserés lenne,vagy panelt keresek,olcsón.Bemelegedés után bármely gombra kikapcsol,vagy távirányításra is.
Ilyen BGA-t nem találtam eladót a neten,csak hasonlót,aminek típusa pl. MSD309PX - LF - Z1.Tudna valaki segíteni hol lehet beszerezni,vagy melyik jó helyette?
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs")
De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs.
Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :)
Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó.
Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek.
Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek?
(847 készülék után 1db ami szívat).
Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
