Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
Üdvözlet Mindenkinek
A tárgyban nevezett Funai nem kapcsol át rendesen AV - re. Szinkronizálatlan összetört képtartalom látszik időnként a képen,az adásból. A kapcsoló IC-t már cseréltem, nem az okozza. Két ilyen masina is van most nálam, ugyanaz a hiba. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen!
További szép napot: Krupa Lajos
Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
A fenti TV tápjával kapcsolatban kérnék egy jó ötletet.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=funai&megnev2=LC5-D32BB&kategoria=&kat2=schematics
Bekapcsoláskor a szekunder oldalon véletlenszerűen bezárlatosodik egyik-másik párhuzamos zenner. Üzem közben a feszültségek megfelelnek a leírtaknak, a zennerek mindig akkor zárlatosodnak be, amikor bekapcsolom a TV-t. Persze nem minden bekapcsolásnál, hanem 5-10 bekapcsolásból 1x. Az összes elkó cserélve LOW-ESR kondikra. Merre tovább?
Bocs, félreérthetően tettem fel a kérdést. Két táp van benne. Az inverter táp és a főtáp, ami a digit részt táplálja. A főtápban van a hiba. Az inverter táp hibátlanul működik.
