FUNAI T32134-AC
4.0 MB
Looking for similar funai manual?
FUNAI T32134-AC service manual (1st page)
Preview of FUNAI T32134-AC [1st page]
FUNAI T32134-AC service manual (2nd page)
Preview of FUNAI T32134-AC [2nd page]
    FUNAI T-32134AC T32134AC 32134 AC T32134 T32134-AC
Funai 39fl753p/10n firmware keresés
A fenti géphez keresek USB frissítést. (T.MSD309.B95)
Eszetlenül ráküldtem a / 10-est (N nélküli) és nem jó hozzá. Csinál mindent, de csíkos, el van csúszva és gamma hibás a kép. A szervizmenüben nem találtam display változtatási lehetőséget.
Amiket eddig találtam, azokat nem eszi meg. (Elektroda.pl)
Ha lenne valakinek hozzá való, megköszönném.
Előre is köszi!
Tomi
Funai 21D8118 TV hiba (megoldva)
Kedves Kollégák! A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek. Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval. A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik. A következőkre jöttem rá: Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene? Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás. Előre is köszönöm: laszloferke
Funai LCD-D3206 vízszintes csíkozás
Üdvözlet Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja.. 5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb 25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál... A Rajz itt található Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném.. A válaszokat előre is köszönöm Sniper Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
FUNAI TV 2100A MK6 Valószínűleg Táp hiba! MEGOLDVA!
Üdv urak! Ismét jött egy TV úgy elviheted ha kell címmel:D Persze rosszan! A rajzot letöltöttem. A táp primer oldali részét átnézegettem, hibás alkatrészt eddig nem találtam. Az egyenirányítás után a tápfeszültség megvan, tehát kábel bizti, hálózati kapcsoló és egyéb apró hibák kizárva. Újra elővettem a gépet! Az általatok tanácsolt alkatelemeket ismét átnéztem. A soros 120K-s ellenállások ugyan jók voltak, de a panelfilm két helyütt is szakadt volt, ezt meggyógyítottam. cseréltem a 220mikrót és a 330 mikrót is C516 és C 515 pontokon. Cseréltem az optót. Kiforrasztva ellenőriztem Q 502-t, mely jónak tűnik. Ha bekapcsolom elindul a lemágnesező, a vele sorosan kapcsolt PS501 melegszik. Ennél a tipusnál folyamatosan fesz. alatt marad a lemágnesező? A C 506-on 300V-ot mérek. Q501 kollektorán és emitterén szintén 300V-ot. Q 506-os fet-en is 300V-van. Semmiféle életjel a szekunder oldalon nincs. Okozhatja e ezt az, hogy valaki a Q 501 helyére egy S 2000-et fabrikált bele? Ha igen, akkor mikkel próbálkozhatok helyette? 2SC3468-am nincs itthol és a Stevepapa által korábban ajánlott BU 326-om sincs. 150V-os szupresszor zéner rendben van, nem zárlatos. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
