Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Üdv mindenkinek.problémám a következő:bekapcsolás után a tápfesz leesik a felére (60v).Korábban bekapcsolás után kb 1-2 perc után csinálta ezt.Most már bese indul.Mi lehet az ami enyire beterhel?A sorvégfok tranyo jó.Hol kezdjem behatárolni a hibát?
Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget.
Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé.
A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van.
TDA 8351 van benne.
Sziasztok--az egyik havernál lenne olyan "problemám" hogy a funai lcd d2007 tipusú tv-nek a menüjébe nem lehet belépni,kizárolag csak a képbeállitás egyes paraméterei,mint színek,világosság,de ezen kivül semmi nem érhető el,sem távirányitóról sem a tv gombjairól,ötleteket kérnék,üdv...
