Tisztelt szakik! Szeretnék segítséget kérni egy Funai képcsöves TV javításához. A hibajelenség: nincs kép, vagyis függőlegesen összement a kép, középen csak egy vékony képcsík látható. szerintem a függőleges képeltérítéssel lehet a gond.Mellékelek hozzá rajzot is. Tippeket előre is köszönök a hiba kereséséhez.
Sziasztok. Segítséget kérnék egy tv javításához. A tévét bekapcsolva a hangszórók egy pár másodpercig kattognak majd megjön a kép de csak a képernyő közepén egy kb. 5cm. széles vízszintes csíkban. STV9306B ic-t cseréltem de semmi változás. Mi okozza a kattogást és miért van a képen látható képhiba?
Szedsz valami fogalmazásgátlót?
Ez szerinted normális cím? "Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi) Eltérítés gondok"
Miért nem ezt írtad:"Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi), a képernyő közepén egy kb. 5cm széles vízszintes csíkban van kép."
Ezer szerencse, hogy legalább a javítás végén beírtad, hogy megoldva.
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
