Ennek akészüléknek az a hibája, hogy a csatornaléptetésre nem reagál sem kezelőgombokról, sem távirányítóról.
talán a szervízmenüből orvosolható a hiba de a kódot nem tudom.
Üdv.Ckó
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék egy alapos rendbetétel után ezt csinálja. A jelutakat végignéztem szkóppal, és a képcső panelon is minden rendben van. A képcső fűtése rendben van, jól látszik a három katód fűtése. Katódokon 138V-s feszültség mérhető. Mit érdemes még megvizsgálni? Sajnos én képcső hibára gyanakszom. Lehet még kezdeni valamit a csővel vagy ez marad ilyen zöldes-pirosas-sárga...? A képcső típusa: Samsung A48KRD89X01
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán
Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
