Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
Nincs meg valakinek meg ettol a TV nek a rajzai??
Ha valakinek meg van tegye már fel.Koszi elore is.
Funai TV-1400T MK10 Hyper
Vásároltam egy FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV-t, és a képen látható mi a jelenség a kijelzővel. Kijelző hiba e ez szerintetek, vagy t-con panel hiba, vagy micsoda? A kijelző összes kivezetését megnyomkodva semmilyen változás nem jön létre. a t-con modul száma: ud320xa. Ha esetleg az a hiba, van e ilyen valakinek?
Üdv urak!
Ismét jött egy TV úgy elviheted ha kell címmel:D Persze rosszan!
A rajzot letöltöttem.
A táp primer oldali részét átnézegettem, hibás alkatrészt eddig nem találtam.
Az egyenirányítás után a tápfeszültség megvan, tehát kábel bizti, hálózati kapcsoló és egyéb apró hibák kizárva.
Újra elővettem a gépet!
Az általatok tanácsolt alkatelemeket ismét átnéztem.
A soros 120K-s ellenállások ugyan jók voltak, de a panelfilm két helyütt is szakadt volt, ezt meggyógyítottam.
cseréltem a 220mikrót és a 330 mikrót is C516 és C 515 pontokon.
Cseréltem az optót.
Kiforrasztva ellenőriztem Q 502-t, mely jónak tűnik.
Ha bekapcsolom elindul a lemágnesező, a vele sorosan kapcsolt PS501 melegszik.
Ennél a tipusnál folyamatosan fesz. alatt marad a lemágnesező?
A C 506-on 300V-ot mérek.
Q501 kollektorán és emitterén szintén 300V-ot.
Q 506-os fet-en is 300V-van.
Semmiféle életjel a szekunder oldalon nincs.
Okozhatja e ezt az, hogy valaki a Q 501 helyére egy S 2000-et fabrikált bele?
Ha igen, akkor mikkel próbálkozhatok helyette? 2SC3468-am nincs itthol és a Stevepapa által korábban ajánlott BU 326-om sincs.
150V-os szupresszor zéner rendben van, nem zárlatos.
