sziasztok
mar par napja kuszkodok vele, es semmi eredmeny.
stby modbak hangos kattokas, ki be kapcsol a tap.
bekapcsolas utan minden fesz. ok es csendesen megy.
ic 44608 jo tap 11ak30
pin stby chod
1 0,9 0,81
2 0,38 0,06
3 3,7 5,0
4 0 O
5 0,03 2,3
6 9,0 13,66
7
8 200 211
kattog 11ak53-3
1 0,1 0,75
2 0,5 0,01
3 6,8 5,0
4 0 O
5 0,01 O,7
6 9,4 11,7
7
8 179 202
oszehasonlitotam egy jo tappal es ezek az eredmenyek
elore koszonom a hozzaszolasokat, hol keressem a hibat.
Sziasztok! A fenti lcd tv-be szétégett az 1nf/2KV -os kondi.Semmi zárlatot nem találok de a táp nem indul be.Már mindent átnéztem egyesével de rossz alkatrészt nem találtam.A táp Ic-t cseréltem UCC28600D-t.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
a fent említett TV kerult hozzám teljesen halottan. Szétszedés után kiderult, hogy szakadt az f601 biztosíték és a hálózati bemeneten zárlatos a c606. Csere után a kovetkezot produkálja:
A második tápegység az inverter panelen a hálózati oldalon zárlatba megy. Kulso tápegységrol megtáplálva már kb. 4-5V-on! elindul sikítva, kb. 1A áramfelvétellel és a szekunder oldalon a C1992-n 50V feszultség van. Mi ez??? Ami csak lehet minden átmérve, semmit nem találtam.
Ha tudna valaki segíteni nagyon megkoszonném.
