Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Üdv Kollégák!!
A szomszéd néni áthozta a Tv-jét,hogy nézem meg mi a baja. A kép helyett csak zavarok vannak ( hang az jó)mintha a szinkron hibás lenne.De nem az,mert Av-ről tökéletesen működik. A tunert kicserélve, a hiba megmaradt.Videó kf re gyanakszom.Az összes kondi ESR műszerrel mérve jó.Aki találkozott ilyen hibával nyugodtan írjon. KF ic/LA 7530N/.
Teszek fel fotókat a képről ill.a videó KF-ről.
Köszönettel: proci gyilok
Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
