FUNAI TV-2100A-MK6 SCH
590.1 KB
Looking for similar funai manual?
    FUNAI TV2100AMK6 TV 2100 AMK 2100A MK6
Funai MK7 kontraszttalan
Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
Funai 1400t mk7 hiba
Sziasztok! Ennek akészüléknek az a hibája, hogy a csatornaléptetésre nem reagál sem kezelőgombokról, sem távirányítóról. talán a szervízmenüből orvosolható a hiba de a kódot nem tudom. Üdv.Ckó
11AK30A14----- funai tv. hang van,kép,fény, nincs.
Üdv! Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok! Üdv! köszönöm. Sparco
Funai LCD-D3206 vízszintes csíkozás
Üdvözlet Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja.. 5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb 25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál... A Rajz itt található Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném.. A válaszokat előre is köszönöm Sniper Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
