Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs")
De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs.
Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :)
Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó.
Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek.
Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek?
(847 készülék után 1db ami szívat).
Szép napot Mester Urak!
Van eme fent említett csuda -sajnos saját tulajdonban- készülék!
Hát...ez a TV szívat már egy ideje!
A C343 pozícióban lévő 100uF/160V-os elkó kb kéthetente kipukkad benne! (a D245 zeener pedig nincs benne, pedig mintha forrasztva lenne a helye)
Amikor beteszek egy újat a feszültség jó rajta, aztán egyszer csak kinyílik a kondi teteje...csak tudnám miért!
Olyankor párna lesz a kép, megjelennek visszafutási csíkok, ugrál a kép...stb
Kicserélem, újat rakok...megy vagy két hétig...kinyílik a kondi...de miért?
Köszönöm asok okosságot!
Tibor
