Tisztelt mester urak.
Ennek a szerkezetnek a sor impulzus trafója kohóként megpróbálta a derótokat újrahasznosítani.
A primer menetszámára lennék kíváncsi, ha esetleg valaki elárulná, nagyon hálás lennék.
Előre is köszönöm.
Dávid.
Került hozzám pár gép, pl. ez is.
Gyönyörű tiszta belseje van, de állítólag rossz.
Nos, bekapcs, valami hihetetlen éles gyönyörű szép képe van, megy már vagy 10 perce. Funai képcső, nem is értem, ezek, hogy csináltak ilyen jókat, sosincs rossz belőle.
No de lehet valami időszakos hiba? Ki ismeri a nyűgét eme panelnek?
Amit még észrevettem, sortranzisztor bordája is elég meleg, de a táp STK hűtőborda forró. Megy már vagy fél órája, lehet normális?
Pityesz
Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett LCD tv inverter tápja nem indul. Bekapcsolás után hallani néhányszor kattogó hangot, és a megvilágítás is fel-fel villan, majd leáll a táp.Találkozott már vakai ilyen hibával?
Köszönettel:
Tamás
