Tisztelt Kollégák!
Azt hittem már mindent tudok:)
Kék fátyolos képpel indul, kb 1 perc után van kép, de a színek PAL-ban felcserélődtek és minden második sor hiányzik. Secamban kék és bibor a generátor bar skálája .
Azonosítási hiba lehet. Hűtés-fűtés nem hatja meg.
1H művonalat, kvarcot, TA8759-et cseréltem. Az ícé cserében nem bíztam.
Ha valakinek lenne ötlete megköszönném. Pár ezret szánnak rá, nincs kedvem egy napot tölteni vele.
Sajnos.Köszönöm, üdv kovácsa
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
sziasztok
mar par napja kuszkodok vele, es semmi eredmeny.
stby modbak hangos kattokas, ki be kapcsol a tap.
bekapcsolas utan minden fesz. ok es csendesen megy.
ic 44608 jo tap 11ak30
pin stby chod
1 0,9 0,81
2 0,38 0,06
3 3,7 5,0
4 0 O
5 0,03 2,3
6 9,0 13,66
7
8 200 211
kattog 11ak53-3
1 0,1 0,75
2 0,5 0,01
3 6,8 5,0
4 0 O
5 0,01 O,7
6 9,4 11,7
7
8 179 202
oszehasonlitotam egy jo tappal es ezek az eredmenyek
elore koszonom a hozzaszolasokat, hol keressem a hibat.
