van itt egy ilyen TV, az a baj hogy készenlétről egy pillanatra elindul, (LED színt vált) de mielőtt a fény megjelenne, le is tilt és visszaáll készenlétre. Feszültségek megjelennek, kivéve az inverter panelen lévő D1990 diódát. Ezen nem jelenik meg semmi indításkor, de nem találok semmi zárlatot ami ezt indokolná. A primer részt venném nagyító alá, de megfelelő rajz híján nem értem a tápot. Külön kapcsolóüzemű van az inverter feszültségnek, és az nem megy. Van esetleg valakinek másik rajza mint ami itt fent van? Esetleg tapasztalat erről a készülékről?
Tamás
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
Tisztelt mester urak.
Ennek a szerkezetnek a sor impulzus trafója kohóként megpróbálta a derótokat újrahasznosítani.
A primer menetszámára lennék kíváncsi, ha esetleg valaki elárulná, nagyon hálás lennék.
Előre is köszönöm.
Dávid.
