Üdv mindenkinek!
Nincs tapasztalatom az LCD.k javításában. Elakadtam és jól jönne néhány tanács.
Az eredeti hiba: a C508 (1000p 2kV) kondi eldurrant és a Q501 (2sk3799) FET zárlatos volt.
A cseréjük után a készülék bekapcsol és a háttérvilágítás néhányszor felvillan, ezzel szinkronban az IC501 (UCC28600) "kattog" majd letilt.
Az említett részről a kapcsolás nem sikerül feltöltenem de a teljes pdf megtalálható SM-ok között.
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb-a73f0ep.pdf/download.html
Köszönöm, istvancs.
Sziasztok. Segítséget kérnék egy tv javításához. A tévét bekapcsolva a hangszórók egy pár másodpercig kattognak majd megjön a kép de csak a képernyő közepén egy kb. 5cm. széles vízszintes csíkban. STV9306B ic-t cseréltem de semmi változás. Mi okozza a kattogást és miért van a képen látható képhiba?
Szedsz valami fogalmazásgátlót?
Ez szerinted normális cím? "Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi) Eltérítés gondok"
Miért nem ezt írtad:"Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi), a képernyő közepén egy kb. 5cm széles vízszintes csíkban van kép."
Ezer szerencse, hogy legalább a javítás végén beírtad, hogy megoldva.
Üdv mindenkinek ezzel a szutyokkal szenvedek ráadásul tévesen mértem fel a hibát azt hittem hogy az STK rossz de sajna nem
A HQ bol megrendeltem a STK t tranyot 3 db ellenállást az áttétpitéshez
Táp működik. Minden fesz megvan ,de nem indul a elektronlinén
azt tanácsolták hogy nézzem meg a sorimpulzus trafót megnéztem
egyikfelén mértem 004 et a másikat nem tudtam kimérni olyan mind ha szakadás lenne
Az alábbi problémához kérnék segítséget.
Funai 28D-2016 tip. TV Sasszi szám:11AK19
Probléma leírása:
Táp védekezik, sorvég tranzisztor zárlat.
Oka: C613 22N kondi elrepedt, R629 10 Ohm szakadt.
Cserék után EW korrekció nem müködik.
9NQ20T Fet túlmelegszik. Kivéve Drain 41,5 Volt, Gate 8 Volt.
Gaten kb. 2 volt fürészjellegű jel látható szkópon.
Párna torzítással a kép müködik, hang van.
Szükségem lenne rajzra illetve javítással kapcsolatos tanácsra.
Köszönettel: Bognar Jozsef
