Szép napot,Mesterek! Szeretnék tanácsot kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsoláskor működik,csatorna váltásnál,átmegy készenlétibe,automata keresésnél is.Köszönöm a segítséget.
Ismerősöm hozott egy FUNAI MK7 TV-t, azzal, hogy volt már szerelőnél de nem tudták megjavítani és néhány éve már áll a garázsba. Valóban a tápja már lett javítva. Szépen felújítottam ( BU, kondi, zéner csere és az első bekapcsolásnál táp BU elszállt a hálózati biztosítékot kiverte. Az előbbi alkatrészek csere majd szépen beindult. Akkor vettem észre, hogy a video végfok panelon lévő testelést ami a képcső felfogatásához megy, nem tettem rá. Menet közben rádugtam a csatit és akkor nagy szikra, a hálózati bizti és az előbb cserélt alkatrészek szintén átmentek zárlatba. A zárlatos alkatrészeket kicseréltem és akkor szintén beindult de amikor közelítettem a video vég panel felé a testelő kábellel akkor enyhe szikrázás volt látható. Hát ilyennel még nem találkoztam.., van-e valakinek ötlete.
Kedves kollégák!
Címbeli LCD TV HDMI elhalálozott,pici lyukat találtam a BGA-n,cserés lenne,vagy panelt keresek,olcsón.Bemelegedés után bármely gombra kikapcsol,vagy távirányításra is.
Ilyen BGA-t nem találtam eladót a neten,csak hasonlót,aminek típusa pl. MSD309PX - LF - Z1.Tudna valaki segíteni hol lehet beszerezni,vagy melyik jó helyette?
Köszönöm a segítséget!
Szevasztok!
Már több ilyen TV-t megbütyköltem, de soha nem tűnt fel, hogy milyen melegnek kell lennie a fenti alkatrészeknek.
Egy kolléga már többször is végigment ezen a készüléken.
Alapban az volt a panasz, hogy 4-5 órai üzem után elsötétedik a kép, és mindenfajta marhaságokat csinál a TV.
Sok esetben nem tudja korrekten megfogalmazni az ügyfél a panaszt.
Kibontás után üzemeltetve feltűnt, hogy a középső kis vékony hűtőborda hamar forró lesz, mértem cirka 1 órányi üzem után az LA7830 felfogató kereszthornyú csavarjának hornyaiban a hőmérsékletet, az bizony 80 fok volt.
A hűtőlemez másik végén van egy 7812, az is csak pár fokkal volt hidegebb.
Ha egy félvezető üzemben 60 fok fölött van, akkor már mindenféle bajom van.
Elkövettem pár dolgot.
Megnöveltem a hűtést 70x80-as lemezzel, ami 40mmrel nyúlik túl az eredeti lemez fölé.
Cseréltem a kép eltérítő körben: C242 100uF 35V; C243 22uF 35V, ezt 100uF-ra.
Az LA7830 tápfeszültségét csökkentettem, az egyenirányító diódával soros R307 2.2R-t 27R 3W-ra növeltem, a tápfeszültség 27.6V-ról 22.6V-ra csökkent.
Csökkentettem a 7812 forrásfeszültségét, a JW73 áthidalás helyére betett 3.3R-rel, a feszültség 16.5V-ról 15.4V-tal csökkent.
Ezek után az LA7830 63 fokos, a 7812 59 fokos lett.
Az LA7830 kimenetén nem találtam jelentős gerjedést, de volt egy gyanús kis szakasz a fel, és leszálló függőleges ágban, talán egy 5%-ra számítható szakaszon, a függőleges egy picit függőlegesebb, nem néztem meg tárolóssal, mert nem hiszem, hogy az a hunyó.
A kép geometriája generátorral nézve jónak mondható, már amilyen öreg masináról van szó.
Ha esetleg lenne valakinél éppen javítás alatt ez a fajta TV, és módjában áll megmérni a fenti alkatrészek hőmérsékletét, kérem, hogy ne kíméljen!
Üdv.: Pista.
Köszi szépen mindenkinek a reagálását, és a jó tanácsokat!
Itt ment egy egész napig, akkor elment a végére a színtelítettsége, de nem sötétedett el az ernyő.
Ma 9 órát járt egyfolytában, még színlik.
Az biztos, hogy a processzora meg van kottyanva, valószínű egy távoli villámtól.
A magam részéről nem harcolok tovább vele.
Üdv.: Pista.
