Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget.
Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé.
A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van.
TDA 8351 van benne.
Tisztelt Kollégák!
Fenti tv az ügyfél elmondása szerint kb 1 óra múlva kikapcsol standby állapotba. Ezután újraindítható.
Nálam ezt kb 2óra járatás után produkálta. Kontakt hibát nem találtam.
Visszakapcsolás után megy tovább. De ezután már rövidebb ideig megy és újra kikapcsol.
Annyit tapasztaltam, hogy a táp trafó elég meleg.
Puki kondit nem találtam. Átmértem a táp elkókat de kapacitásra és esr-re is jók voltak.
Valami ötlet?
Köszönöm Németh Zoli
Tisztelt Kollégák!
Azt hittem már mindent tudok:)
Kék fátyolos képpel indul, kb 1 perc után van kép, de a színek PAL-ban felcserélődtek és minden második sor hiányzik. Secamban kék és bibor a generátor bar skálája .
Azonosítási hiba lehet. Hűtés-fűtés nem hatja meg.
1H művonalat, kvarcot, TA8759-et cseréltem. Az ícé cserében nem bíztam.
Ha valakinek lenne ötlete megköszönném. Pár ezret szánnak rá, nincs kedvem egy napot tölteni vele.
Sajnos.Köszönöm, üdv kovácsa
Üdv Mindenkinek!! Kérdésem lenne. Funai 2000 es készüléket javitottam, pár kondit cseréltem ellenállást az eltéritő körben. A készülék rendesen müködik, csak egy 334J nevezetü kondenzátor nagyon forró. Ez természetes vagy valami rendellenes müködésnek a következménye? Próbáltam nagyobb feszültségü kondival de az is forrósodik.Szerintem nem jó .A 334 J mellett ottvan még pár betü P , PP , PPs , ezek mit jelentenek?? KI tud rá választ adni,mert a rajzon meg van csillagozva.Előre köszönöm a válaszotokat!!
