Nincs meg valakinek meg ettol a TV nek a rajzai??
Ha valakinek meg van tegye már fel.Koszi elore is.
Funai TV-1400T MK10 Hyper
Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget.
Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé.
A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van.
TDA 8351 van benne.
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
