Megint bele a mélyvízbe :).
Van itt egy Funai MS-20A ami táphibás volt. Készenléti LED sem világított. Kiderült hogy rossz a Q503 (2SC3199), és a Q504 (2SB698). És a 300 V-ról érkező R502 (10 Mohm) is szakadt volt. Ezeket cseréltem, (2SB698 helyett BD140-et raktam be egy ajánlás szerint), és az optocsatolót, meg a 2 db 220 uF-os elkót. Ezek cseréje után végülis működik a táp, a képpel sincs gond. Egy "kisebb" hiba maradt. Ha tasztról próbálom indítani, és csak egy rövid ideig nyomom meg a CH up gombot, amíg kialszik a készenlét, akkor hallhatóan elindul egy pillanatra, de vissza is áll rögtön készenlétbe. Ha egy kicsit tovább nyomom, és 2.-szor elalszik a készenlét, olyankor már elindul. Indításkor, a tápfeszültségeket mérve kiderült hogy indításkor lényegében az összes tápfeszültség leesik a B+ lecsökken kb. 70 V-ra, a 5 V leesik kb. 3.5 V-ig. Pedig ennek nem szabadna így lenni ha minden rendbe a táp szabályzásával. Az optocsatolón is leesik ilyenkor a feszültség, 1-2 mp-re, olyan mintha nem szabályozna vissza elég gyorsan. A táp primer oldalán lesz a kutya elásva, úgy érzem. Rá is mértem szkóppal a FET vezérlőjelére. Indításkor megszűník a FET meghajtása, csak ha hosszabban nyomom a csatornaváltó gombot (kb. 1-2 mp-ig) a készenléti LED 2.-jára kialszik csak akkor jelenik meg ismét. Olyan mintha indításkor a tápnak megszólalna a túláramvédelme és letiltaná a meghajtást, majd amikor a táp túloldalán lévő kondenzátorok már valamennyire feltöltődtek el bír indulni. Valakinek van ötlete mi lehet még hibás?
Köszönöm előre is!
A fenti géphez keresek USB frissítést. (T.MSD309.B95)
Eszetlenül ráküldtem a / 10-est (N nélküli) és nem jó hozzá. Csinál mindent, de csíkos, el van csúszva és gamma hibás a kép. A szervizmenüben nem találtam display változtatási lehetőséget.
Amiket eddig találtam, azokat nem eszi meg. (Elektroda.pl)
Ha lenne valakinek hozzá való, megköszönném.
Előre is köszi!
Tomi |
Tisztelt mester urak.
Ennek a szerkezetnek a sor impulzus trafója kohóként megpróbálta a derótokat újrahasznosítani.
A primer menetszámára lennék kíváncsi, ha esetleg valaki elárulná, nagyon hálás lennék.
Előre is köszönöm.
Dávid.
Sziasztok! Egy funai lc5-d32 lcd tv,inverter tápjába keresek egy smd ic -t, a tipusa UCC28600 !
Ha valaki tud esetleg egy beszerzési forrást az segítsen lécci! köszi
