Vásároltam egy FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV-t, és a képen látható mi a jelenség a kijelzővel. Kijelző hiba e ez szerintetek, vagy t-con panel hiba, vagy micsoda? A kijelző összes kivezetését megnyomkodva semmilyen változás nem jön létre. a t-con modul száma: ud320xa. Ha esetleg az a hiba, van e ilyen valakinek?
Került hozzám pár gép, pl. ez is.
Gyönyörű tiszta belseje van, de állítólag rossz.
Nos, bekapcs, valami hihetetlen éles gyönyörű szép képe van, megy már vagy 10 perce. Funai képcső, nem is értem, ezek, hogy csináltak ilyen jókat, sosincs rossz belőle.
No de lehet valami időszakos hiba? Ki ismeri a nyűgét eme panelnek?
Amit még észrevettem, sortranzisztor bordája is elég meleg, de a táp STK hűtőborda forró. Megy már vagy fél órája, lehet normális?
Pityesz
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
