Egy vestel belsős Funai tv-hez keresnék mentést USB, vagy beírható is megfelel. Sajnos a tv adattáblája nincs meg. Alaplap 17MB82S vestel szám 23233363 kijelző VES400UNDS2DR07LC
Köszi
Balázs
Tisztelt kollégák!
Az említett készülék tápja elfüstölt. A D625 pozíciószámú zener szénné égett. Rajzom csak az MK6; MK8-hoz van. A zener értéke, vagy egy rajz érdekelne. Segítségeteket előre is köszönöm!
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
Tisztelt Kollégák! Egy idős néninek családi emlék ez a bő huszonéves képcsöves csoda, ezért mindenképpen szeretné megjavíttatni. Táp, sorvégfok rendbe rakva, de: készenlétről indítva a szín és kontraszt a minimumról indul. A távirányítóval fel lehet húzni, de elfelejtettem, hogy kell memorizálni a beállított értéket, így ha leállítás után visszakapcsolom, megint ugyanaz! Ha valaki még emlékszik rá, hogy lehet rögzíteni az új értékeket frissítsen a memóriámon! (Ez az a gép amelyikben nincs hálózati kapcsoló, talán így könnyebb beazonosítani! )
