Megint bele a mélyvízbe :).
Van itt egy Funai MS-20A ami táphibás volt. Készenléti LED sem világított. Kiderült hogy rossz a Q503 (2SC3199), és a Q504 (2SB698). És a 300 V-ról érkező R502 (10 Mohm) is szakadt volt. Ezeket cseréltem, (2SB698 helyett BD140-et raktam be egy ajánlás szerint), és az optocsatolót, meg a 2 db 220 uF-os elkót. Ezek cseréje után végülis működik a táp, a képpel sincs gond. Egy "kisebb" hiba maradt. Ha tasztról próbálom indítani, és csak egy rövid ideig nyomom meg a CH up gombot, amíg kialszik a készenlét, akkor hallhatóan elindul egy pillanatra, de vissza is áll rögtön készenlétbe. Ha egy kicsit tovább nyomom, és 2.-szor elalszik a készenlét, olyankor már elindul. Indításkor, a tápfeszültségeket mérve kiderült hogy indításkor lényegében az összes tápfeszültség leesik a B+ lecsökken kb. 70 V-ra, a 5 V leesik kb. 3.5 V-ig. Pedig ennek nem szabadna így lenni ha minden rendbe a táp szabályzásával. Az optocsatolón is leesik ilyenkor a feszültség, 1-2 mp-re, olyan mintha nem szabályozna vissza elég gyorsan. A táp primer oldalán lesz a kutya elásva, úgy érzem. Rá is mértem szkóppal a FET vezérlőjelére. Indításkor megszűník a FET meghajtása, csak ha hosszabban nyomom a csatornaváltó gombot (kb. 1-2 mp-ig) a készenléti LED 2.-jára kialszik csak akkor jelenik meg ismét. Olyan mintha indításkor a tápnak megszólalna a túláramvédelme és letiltaná a meghajtást, majd amikor a táp túloldalán lévő kondenzátorok már valamennyire feltöltődtek el bír indulni. Valakinek van ötlete mi lehet még hibás?
Köszönöm előre is!
Került hozzám pár gép, pl. ez is.
Gyönyörű tiszta belseje van, de állítólag rossz.
Nos, bekapcs, valami hihetetlen éles gyönyörű szép képe van, megy már vagy 10 perce. Funai képcső, nem is értem, ezek, hogy csináltak ilyen jókat, sosincs rossz belőle.
No de lehet valami időszakos hiba? Ki ismeri a nyűgét eme panelnek?
Amit még észrevettem, sortranzisztor bordája is elég meleg, de a táp STK hűtőborda forró. Megy már vagy fél órája, lehet normális?
Pityesz
Kedves kollégák!
Címbeli LCD TV HDMI elhalálozott,pici lyukat találtam a BGA-n,cserés lenne,vagy panelt keresek,olcsón.Bemelegedés után bármely gombra kikapcsol,vagy távirányításra is.
Ilyen BGA-t nem találtam eladót a neten,csak hasonlót,aminek típusa pl. MSD309PX - LF - Z1.Tudna valaki segíteni hol lehet beszerezni,vagy melyik jó helyette?
Köszönöm a segítséget!
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
