Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
Nem indul távirányítóról csak a program gombbal a panelről. Innen is ha elindul nem egy beállított csatornán hanem egy fekete alapon a csatorna szám helyén SAT és nincs kép. A következő csatornaváltástól tökéletes, müködik minden tökéletesen távirányítóról is. Ha távirányítóról indítom egy kicsit elhalványul a led de nem indul még annyira sem mint a program gombról. Nem értem mi ez, segítsetek kérlek szépen. Köszönöm előre is.
sziasztok
mar par napja kuszkodok vele, es semmi eredmeny.
stby modbak hangos kattokas, ki be kapcsol a tap.
bekapcsolas utan minden fesz. ok es csendesen megy.
ic 44608 jo tap 11ak30
pin stby chod
1 0,9 0,81
2 0,38 0,06
3 3,7 5,0
4 0 O
5 0,03 2,3
6 9,0 13,66
7
8 200 211
kattog 11ak53-3
1 0,1 0,75
2 0,5 0,01
3 6,8 5,0
4 0 O
5 0,01 O,7
6 9,4 11,7
7
8 179 202
oszehasonlitotam egy jo tappal es ezek az eredmenyek
elore koszonom a hozzaszolasokat, hol keressem a hibat.
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
