Szép napot Mester Urak!
Van eme fent említett csuda -sajnos saját tulajdonban- készülék!
Hát...ez a TV szívat már egy ideje!
A C343 pozícióban lévő 100uF/160V-os elkó kb kéthetente kipukkad benne! (a D245 zeener pedig nincs benne, pedig mintha forrasztva lenne a helye)
Amikor beteszek egy újat a feszültség jó rajta, aztán egyszer csak kinyílik a kondi teteje...csak tudnám miért!
Olyankor párna lesz a kép, megjelennek visszafutási csíkok, ugrál a kép...stb
Kicserélem, újat rakok...megy vagy két hétig...kinyílik a kondi...de miért?
Köszönöm asok okosságot!
Tibor
Szia Mindenkinek!
Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol.
STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem,
leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi.
Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem
elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen!
Kösz lhunyadi
Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Sajnos ilyet nem kaptam. Mi ennek a helyettesítő típusa?
