Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék nem indul.A tápegység a sorvégfokról leválasztva elindul,ebben az állapotában 75W-os izzóval terhelve hibátlanul működik,oda-vissza kapcsolható stby. és üzem között.A terhelést rajta hagyva, áramtalanítás után ismét nem indul, csak teljes energiamentesítés után /C607 kisütve/ és az Usis terhelése nélkül.Ekkor ismét terhelhető.Primer, szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, ahol kellett, cseréltem.Félvezetők üzem közben hibátlanul dolgoznak.
Kérem,aki találkozott ilyennel, ossza meg velem tapasztalatát.
irokéz
A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek.
Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :)
Pityesz
Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett LCD tv inverter tápja nem indul. Bekapcsolás után hallani néhányszor kattogó hangot, és a megvilágítás is fel-fel villan, majd leáll a táp.Találkozott már vakai ilyen hibával?
Köszönettel:
Tamás
Ismerősöm hozott egy FUNAI MK7 TV-t, azzal, hogy volt már szerelőnél de nem tudták megjavítani és néhány éve már áll a garázsba. Valóban a tápja már lett javítva. Szépen felújítottam ( BU, kondi, zéner csere és az első bekapcsolásnál táp BU elszállt a hálózati biztosítékot kiverte. Az előbbi alkatrészek csere majd szépen beindult. Akkor vettem észre, hogy a video végfok panelon lévő testelést ami a képcső felfogatásához megy, nem tettem rá. Menet közben rádugtam a csatit és akkor nagy szikra, a hálózati bizti és az előbb cserélt alkatrészek szintén átmentek zárlatba. A zárlatos alkatrészeket kicseréltem és akkor szintén beindult de amikor közelítettem a video vég panel felé a testelő kábellel akkor enyhe szikrázás volt látható. Hát ilyennel még nem találkoztam.., van-e valakinek ötlete.
