Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok?
irokéz
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
Ismerősöm hozott egy FUNAI MK7 TV-t, azzal, hogy volt már szerelőnél de nem tudták megjavítani és néhány éve már áll a garázsba. Valóban a tápja már lett javítva. Szépen felújítottam ( BU, kondi, zéner csere és az első bekapcsolásnál táp BU elszállt a hálózati biztosítékot kiverte. Az előbbi alkatrészek csere majd szépen beindult. Akkor vettem észre, hogy a video végfok panelon lévő testelést ami a képcső felfogatásához megy, nem tettem rá. Menet közben rádugtam a csatit és akkor nagy szikra, a hálózati bizti és az előbb cserélt alkatrészek szintén átmentek zárlatba. A zárlatos alkatrészeket kicseréltem és akkor szintén beindult de amikor közelítettem a video vég panel felé a testelő kábellel akkor enyhe szikrázás volt látható. Hát ilyennel még nem találkoztam.., van-e valakinek ötlete.
A fenti TV tápjával kapcsolatban kérnék egy jó ötletet.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=funai&megnev2=LC5-D32BB&kategoria=&kat2=schematics
Bekapcsoláskor a szekunder oldalon véletlenszerűen bezárlatosodik egyik-másik párhuzamos zenner. Üzem közben a feszültségek megfelelnek a leírtaknak, a zennerek mindig akkor zárlatosodnak be, amikor bekapcsolom a TV-t. Persze nem minden bekapcsolásnál, hanem 5-10 bekapcsolásból 1x. Az összes elkó cserélve LOW-ESR kondikra. Merre tovább?
Bocs, félreérthetően tettem fel a kérdést. Két táp van benne. Az inverter táp és a főtáp, ami a digit részt táplálja. A főtápban van a hiba. Az inverter táp hibátlanul működik.
