Ipari elektronikával foglalkozok,tv-t csak hobbi szinten,ismerősöknek javítgatok.Hozzám került egy Funai 14d-4610 sasszi:11ak36a15. Induláskor nincs vertikális eltérítés,majd a készülék melegedésével az eltérítés fokozatosan beindul,de a képcső alsó részén egy két centis fekete sáv marad.Vert. végfokot cseréltem,elkókat szintén,a tápfeszek végig stabilak.Most már a video processzor hibájára gondolok,esetleg kvarc kristály ?
Ha valakinek van ötlete azt köszönettel fogadom,nem szeretném a processzort feleslegesen kicsrélni.Jól jönne egy szevizkód is,mert még kapcs. rajzot sem talátam.
Üdvözlettel
van itt egy ilyen TV, az a baj hogy készenlétről egy pillanatra elindul, (LED színt vált) de mielőtt a fény megjelenne, le is tilt és visszaáll készenlétre. Feszültségek megjelennek, kivéve az inverter panelen lévő D1990 diódát. Ezen nem jelenik meg semmi indításkor, de nem találok semmi zárlatot ami ezt indokolná. A primer részt venném nagyító alá, de megfelelő rajz híján nem értem a tápot. Külön kapcsolóüzemű van az inverter feszültségnek, és az nem megy. Van esetleg valakinek másik rajza mint ami itt fent van? Esetleg tapasztalat erről a készülékről?
Tamás
A fenti T-con javítható,vagy csak a csere segít ?
A kép változó időnként kifehéredik.
Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
