Hali!
Van nálam egy Funai TV2000A MK5A TV javításon és a sorkimenő ment tönkre.
száma: FBT40093 FUNAI FCM20B010 TR1083
Tudja valaki honnan lehet ilyent beszerezni gyorsan? Mert a Sininél csak rendelésre van....
Köszi
Üdvözlet mindenkinek. A fent említett televízió kapcsolási rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan megkérem szépen küldje el. Előre is köszönöm szépen, további jó munkát mindenkinek.
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
Sziasztok! A fenti lcd tv-be szétégett az 1nf/2KV -os kondi.Semmi zárlatot nem találok de a táp nem indul be.Már mindent átnéztem egyesével de rossz alkatrészt nem találtam.A táp Ic-t cseréltem UCC28600D-t.Nem volt valakinek ilyen hibája?
