Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget.
Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé.
A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van.
TDA 8351 van benne.
Tisztelt mester urak.
Ennek a szerkezetnek a sor impulzus trafója kohóként megpróbálta a derótokat újrahasznosítani.
A primer menetszámára lennék kíváncsi, ha esetleg valaki elárulná, nagyon hálás lennék.
Előre is köszönöm.
Dávid.
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
