Került hozzám pár gép, pl. ez is.
Gyönyörű tiszta belseje van, de állítólag rossz.
Nos, bekapcs, valami hihetetlen éles gyönyörű szép képe van, megy már vagy 10 perce. Funai képcső, nem is értem, ezek, hogy csináltak ilyen jókat, sosincs rossz belőle.
No de lehet valami időszakos hiba? Ki ismeri a nyűgét eme panelnek?
Amit még észrevettem, sortranzisztor bordája is elég meleg, de a táp STK hűtőborda forró. Megy már vagy fél órája, lehet normális?
Pityesz
Tisztelt szakik! Szeretnék segítséget kérni egy Funai képcsöves TV javításához. A hibajelenség: nincs kép, vagyis függőlegesen összement a kép, középen csak egy vékony képcsík látható. szerintem a függőleges képeltérítéssel lehet a gond.Mellékelek hozzá rajzot is. Tippeket előre is köszönök a hiba kereséséhez.
Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja.
Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve
A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt .
En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott.
Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as
az a 2sd1398-as ismet meg adta magat.
Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat.
Koszon a segitseget elore is
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
