Kaptam egy ilyen szörnyűséget: http://www.compotech.dk/files/520_icebox_folder.pdf Az alapja egy PC alaplap (Mac? ) van benne DVD mechanika, hangfalak. Az alaplapra integrálva tv/rádió tuner, USB, PCMCIA foglalat. A táp stabilnak tűnik, 12V, 5V, 3,3V megvan, bekapcsológomb megnyomására egyik se mozdul meg. Az STBY led világít rajta, gombok kapcsolnak. Bármi ötletet, infót szívesen fogadnék róla.
Odáig jutottam, hogy maga PC nem indul el, de a lapról semmi info nincs úgyhogy akármilyen érdekes, visszaraktam mind az 52 csavart bele, aztán vigye a gazdája. Üdv: Jácint
Szevasztok!
Kaptam javításra egy 3 késes Philips akkumlátoros borotvát (a tulaj akkut cserélt benne). A tápegység ic-je ledobta a kalapját, csak annyit lehet róla leolvasni, hogy TE...MT. Valószínűleg TEA a tipusjele, de hogy mi a száma? Szerencsére nekem is van egy Philips, csak 2 késes borotvám. Gyorsan szétkaptam, hogy milyen ic van benne. TEA1402, ami természetesen nem egyezett a másikkal. Az előző 14, az enyém 18 lábú smd tokos (érdekes, hogy a Lomexnél van TEA1402, de az adatlapján 1401 szerepel, és 20 lábú). Az Alldatasheet.com-on végignéztem az összes TEA ic-t, de nem találtam olyat, ami jó lenne nekem (érdekes, hogy ott 1402 nincs is).
Ha valaki legalább a tipusban tudna segíteni, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
