megakadtam ezzel a készülékkel. A sormeghajtó trafó 24 Voltról jár(na) egy 270R ellenálláson keresztül. Az ellenállás izzik, a sormeghajtó trafó felőli oldalon leeseik a feszültség 2,5 Voltra, a táp felőli oldalon 20 Voltra. A kis trafó primer tekercsének ellenállása 10 Ohm, sormeghajtó tranzisztor jó.
Az is gyanús hogy a LA78040 +- 12 voltról járna, de itt csak +- 9 Volt van (a táptrafóról van megtáplálva a függ. IC). Sortáp 128 Volton áll.
A processzor tápfeszültségeit most fogom megnézni, szkóppal mérve a proci sem ad ki sormeghajtó jelet.
Mi lehet, mi tiltja le a sormeghajtást?
Tamás
Jó estét mindenkinek. Nemrég vásároltam a piacon egy GABA GLV-2131WT kis tv/monitort. Hibátlanul müküdik, de nincs távírányítója. Vettem tanitható távirányítót, de ez a model nem szerepel a listán. Napok óta vacakolok ezzel. Segítségeteket kérem, ebben a témában. Köszönöm. (MADEFORYOU DUAL 2:1 távírányítót vettem)
Üdvözlet Mindenkinek
Küzdök ezzel a kínai szerkezettel, ch YH2166C. Rajz a csatolmányban. A táppal van gondom, üzem közben tökéleteen müködik stabil, szabályozható, készenlétre kapcsolva azonban 200V fölé ugrik. Opto, V552 és környéke, 1N4148-ak cserélve. A táp szinte minden egyes alkarészét mértem vagy cseréltem mégsem jó.Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, kérem ossza meg velem a megoldást.
További szép napot. Krupa Lajos
Üdv urak!
Tud valaki rajzot küldeni ehhez a tv-hez?
Valaki levágott egy csatlakozót róla és nem tudom hogy kellene bekötnöm.
4 vagy 5 eres madzag,lejön az RGB lapról és egy 8 vagy 10 lábú csatira menne rá az alaplapra.Fent be van jelölve mi micsoda,de len az alaplapon nincsen.
Üdv és köszi!
