GALACTIC VERSIO-3 SCH
1.6 MB
Looking for similar galactic manual?
    GALACTIC
GALACTIC 21G180 televizió kikapcsolás után be sem indult.(Lemondtak róla)
Sziasztok! Ismét zavarlak benneteket.Egy közeli ismerős hozta el a TV-jét azzal a hibával hogy a főkapcsolóval kikacsolták (nincs táv) azóta be sem indul.Nem ismerem a TV-t mert jószerivel nem foglalkozom már javítással egészségi állapotom miatt,amit nem részleteznék.Nem szívesen vállaltam de csak jó koma.(non profit). A szokásos eljárás sor tranyó ki, 60W izzó kollektor,illetve test.Próba ,semmi.A készenléti trafó felől olyan 10KHz halk sípolás halható ami ha a hálózati dugót kihúzom emelkedik majd csökken és elhalkul.Leválasztottam a 110V-on kívül minden terhelő áramkört de az eredmény nem változik.A táp tranyó az jó.Arra lennék kíváncsi hogy van e valami jellegzetes típus hiba ezeknél a készülékeknél vagy érdemes e vele kínlódni. Üdv belfi!
Galactic (Philips TDA9351C315 TH-P1008) TV hiba - megoldva
Tisztelt Kollégák! Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás. Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre. Valakinek van ötlete? Előre is köszönöm a válaszokat. laszloferke
GALACTIC TV HANG BEALLITASA
Sziasztok! A GALACTIC TV hang beallitasarol szeretnek konnyebb megoldast adni,remelem fontos es egyszerubb eljarassal is meoldhato. Belepsz a szervizmenube:-Menu-6483 aztan a taviranyiton meg letezik egy olyan gomb,hogy: -lakat(egy lakat jel van alatta,alul a masodik sor)-0 = itt bealitod a "VOL.POINT=1 , VOL.VALUE=1-TOL 10-IG , aztan mesz az M6-hoz.Itt beallitod a "VOL PIN = 1 VOC VOL =0 FM ATT =63. Es mag annyi,hogy a szervizmenu M5, M6,M7,M8,M9 es M0 csak ugy erheted el,hogy elobb nyomod a "lakat-6,vagy lakat-7,lakat-8,lakat-9,lakat-0. Elnezest ha valakit untattam ezzel a kis hozzaszolassal,de remelem a megoldas konnyebb,ha igy jarunk el. jozsef46 Nagyvarad
