Sziasztok, laza estét mindenkinek!
Elsősorban a sokat-látott elektromos kapunyitó szerelésekkel foglalkozóktól kérdezném, hogy a mellékelt fénykép alapján valaki be tudná-e azonosítani, hogy mi a típusa ennek a kapuvezérlésnek, illetve valamilyen leírás lenne-e hozzá?
Előre is köszönöm szépen! :-))
Hoztak egy előtétet, J13007-es tranzisztorokkal. Próbál indulni, de nem tud felpörögni. Hibás alkatrészt még nem találtam benne. Mi szokott ezekkel előfordulni?
Üdv: Jácint
User error, mind a 4 (!) égő ki volt égve!
T. Fórumos Kollégák!
Nevezett hangszer szétszedésében kérnék segítséget, ha netán valaki találkozott ilyen hangszerrrel. Találtam a neten kisebb PDF dokumentációt, rajzot, de nem annyira részletes, hogy kitérjen a hangszer ketté választásában. Miután nagy csomó csavar ki van hajtva, V alakban kissé szétnyílik a hangszer, de 6 vezetékköteg kereszt irányban továbbra is tartja. Egy részük láthatóan bontható, de 2 nem látszik, hol húzható szét. Ez lenne a kérdésem, tud-e valaki megoldást vágás nélkül? Ha jobban szétnyílna a 2 fél, nyomon lehetne követni a vezetékköteget, de így tudni kellene a helyet a szétkapcsoláshoz.
Előre is köszönve a segítséget,
üdv.
Üdvözöm a Tanya lakóit!
Kaptam egy 10W-os CClamp CL-5V6W távirányítós LED reflektort javításra.Az alap hiba a szolár panel és a reflektor közötti hosszabbító kábelnél a polaritás fel volt cserélve.Ebből kifolyólag az akku nem kapott töltést. A benne lévő akkun semmilyen felirat nincs.Lítium akkura tippelek,mert van rajta egy kis NYÁK és talán az védi az akkut a túltöltéstől.Mikor hozzám került a szerkezet az akkuban 2V körül volt a feszültség.Miután a polaritást megfordítottam a szolár cella a fénytől függően 50-től 500 mA-ig töltötte az akkut. A kérdésem a következő: én azt tapasztaltam, hogy a lítium-ion akkuk két típusban 3,7 V és 4,1 V-osban léteznek,jól gondolom? Az akku idáig külső tápról 300 mA-rel töltve 3,3 V-ig jutott. Elképzelhető, hogy el kell érnie a 3,7 vagy 4,1 V-t. Megszakításokkal körülbelül 3-4 órát töltöttem.
Láttatok már szétszedve ilyen holmit?
Nincs-e valakinek hozzá használati utasítása, mert a távirányító gombjainak funkciói nem világosak. Ahogy megszűnik a töltés a reflektor bekapcsolódik. Van rajta 3,5 és 8 órás intervallum gomb. Mikortól számítódik az idő,amikor megnyomom a gombot, vagy amikor besötétedik? Az AUTO gombnak mi a funkciója?Stb.
Üdvözlettel
Pistili
