Einhell FA-G 2601 kétszárnyú kapunyitó javításához kérnék egy kis segítséget. A technika hibája csak annyi, hogy 1-2 hetente újra kell programozni a végállásokat. Ha hideg van azért, ha meleg akkor azért. Tudja-e valaki, hogy mi lehet a gond? Kezd egy kicsit unalmas lenni.A motorok 24V = és 120W.
Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy nagyobb ultrahangos tisztító gépet. A kádja kb 40x20cm rozsdamentes acél de nagyon vékony. A gép szinte új de a lemezben volt egy zárvány ami kipottyant és most lukas a kád. Kb 3mm-es a luk. Úgy gondolom ezt csak behegeszteni lehet, persze nem nagy géppel hanem valami ötvös vagy más kisipari hegesztővel.
Ehhez keresek valakit aki megcsinálja Budapest vagy környékén.
Köszönettel Laci
A címben levő készülék jelentősen változó érzékenységet produkál ugyanazon a helyen rövid időn belül. Ráadásul érzékenyebbé válik a kelleténél.
A vevőrészt szétszedve nem találtam hibás, repedt forrasztást, hibát a nyákon. Leírás, egyéb nincs róla.
Van valakinek tapasztalata, vagy ötlete, hogy mit lehet csinálni vele?
Köszönöm a válaszokat.
Üdv Mindenkinek !
Valakinek volt e már dolga a fent megnevezett masinával?
Történt ugyanis : egy havi kikapcsolt állapot után lemerült memo elem várta felhasználóját!
Csere után a berendezés indul teljesen alapbeállításokkal (ami persze nem a valós felhasználói menü).
Beállítások csak "method" & "service" password-al lenne lehetséges, amit valaha, valaki megváltoztatott,
persze ez az illető már nem dolgozik(létezik) !
Magyarországon csak átvevőszervize van, a legközelebbi (duisburg) szerviz csak odaküldéssel vállalja (cca. 3000 euro) !!
Van egy origin szoftverünk (közkívánatra akár fel is tölthetem), de azzal csak min. adatokat tudunk kiolvasni.
Tehát , ha volna valaki...... akár a netes kutakodással is tudna egy szerviz szoftverrel szolgálni.....
.....nem lennénk hálátlanok !
Üdv Tamás
Ui. feltöltöttem a nálunk lévő felhasználói sw-t.
