sziasztok van egy fujifilm finepix s3500 digitális fénképezögépem.
Meg szeretném nézni hogy eddig mennyi fénképet készitettem ki tudja esetleg hogyan lehet lekérdezni , vagy megnézni
elöre is köszönöm
Javításra került hozzám egy IBM szerver tápegysége (DPS-1050AB). Csak annyit tudtak mondani, hogy "nem működik". Szóval elsőként rá kellene jönnöm mi is a baja. Csatoltam képeket a szétszedett tápegységről. A következőkben ezeknek a képeknek a nevére zárólejben hivatkozom majd.
1. Látható hiba nincs az eszközön.
2. Hálózatra csatlakoztatva az 1-es panel (panel_1) jobb alsó sarkában található csatlakozón előállnak a standby feszültségek. A puffer kondik feletti csatlakozón pedig az egyenirányított nagyfeszültség.
3. 2-es panelre rákötve érzékeli ezeket a feszültségeket és a AC feszültséget jelző LED kigyullad. Végigmértem a 2-es panelen lévő kis panelen (2_panel_vezérlés) található IC-k tápfeszültségét és 3 db kivételével az összesen van mérhető tápfeszültség. Ennek a 3 IC-nek a tápfeszültsége egy tranzisztoron keresztül van kapcsolva. Viszont a tranzisztor nem kap vezérlőjelet. Bázis lába a mikrokontrollerbe van bekötve. Ekkor esett le, hogy valószínű kell visszakapnia egy vezérlő jelet a szervertől! Viszont a tápegység hátulján egy 24 pólusú csatlakozó található (Csatlakozó). Ennek nagy része a kontrollerbe van bekötve szóval nem tudom pontosan hova és milyen szintű jelet/jeleket kellene táplálnom.
Esetleg valakinek lenne leírása, tapasztalata vagy ötlete hogyan lépjek tovább kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett PS2 nem forgatja a lemezt,optika mozog,laser megy.Kérdésem lenne hogy a motor vagy a motorvezérlő a hibás,hogy tudom kimérni?Találkozott valaki ilyennel,mi lehet a probléma?
Motorvezérlő:RS2004FS
A gép típusa:Sony PS2 SCPH-70004
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
