A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben.
Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül?
Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra.
Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is.
A kábel tartalmaz:
Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek):
-barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja)
-zöld (a hangszóró negatív pontja)
-narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja)
-kék (a hangszóró pozitív pontja)
színűeket,
És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek):
-piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja)
-fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja)
-sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?)
-árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet)
erekkel.
A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem.
A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot.
Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is.
Fülesmester
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284)
ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
Üdv !
Fenti készülék tartalmaz egy stand-by stab IC-t Ennek hiányában került hozzám a készülék,sajnos rajzot nem találtam a tápegységről,kérem aki tudja ennek a 4-vagy5 ? lábú TO-220-as toknak a típusát,jelezze vagy ha már javított ilyet,egy rajzot megköszönnék !
még 1 x köszönöm .
Szép napot urak !
Az idősebb szakikat szeretném kérdezni.
Hozzám került a címben említett füles.
-----Valahogy vonzódom a régi magyar dolgokhoz.
Szép állapotban van ,de valószinüleg a kora miatt , azért van baja.
A mágnes mozog a házikójában, gondolom ragasztva lehetett.
A fülpárnát le tudtam szedni , ez olyan elfordítom leemelem módszerrel jön le.
A szivacs már elporladt benne, azt pótoltam .
A membránt azonban nem tudom leszedni ,erőltetni nem akartam első körben.
Ezt azért kellene kivenni, hogy vissza tudjam ragasztani a mágnest.
Köszönök minden hozzászólást előre is !
