Nem régiben kaptam egy hibás harman/kardon tunert (TU912) rosszan, ha tudom csináljam meg magamnak. Úgy néz ki, hogy alapvetően működik a gépezet, de azt vettem észre, hogy a Bartók rádió torzan szól ha hangosabb zene szól éppen (de összehasonlítva nem hangosabb, mint más adó), a többi adónál nem észleltem a problémát sem előtte, sem utána a "skálán", ha monóra váltom a tunert akkor valamit javul a helyzet, de nem szűnik meg a torzítás így sem. Elsőre úgy tűnik mintha az adóval lenne a gond, de nem hinném, hogy akkor én lennék az egyedüli akinek ez feltűnik, egyébként Budapesten hallgatózok (105,3 MHz) és szabványos felépítésű 300Ohmos T-antennát használok. Mi lehet a gond?
A mély láda mélysugárzó meghajtó 15 lábú erösítő ic ^két darab csatoló kondi szétrobbant és nem tudom megállapítani hogy mi volt bennne kérlek segítsetek ,hogy ha valakinek van rajza róla. A panelről csatoltam képeket.
Üdv mindenkinek.
Van egy ilyen Kenwood erőlködöm.Keresgéltem itt,és láttam,hogy másnak is produkálta ugyanazt,mint nekem.Nevezetesen azt,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig míg meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről.
A megoldás nála az egyik (STK 443-070) végfok ic volt.Tulajdonképpen nálam is ez volt a hunyó.Viszont míg a másik emberkének megjavult ennyitől,nekem nem.
Összehasonlítottam az új és a készülékből kiszedett stk-t és kiderűlt,hogy az 1-es és a 7-es láb rövidzárba van.Máshogy kifejezve,az egyes lábon lévő +65 V-ot kiküldte a kimenetre.Kicseréltem az ic-t de maradt minden ugyan az.Segítségeteket kérném,hogy mi szállhatott még benne el,ill az lenne még a kérdésem,hogy a benne lévő uCom ic (az egész lelke) kinyiffanhatott-e?
Köszönöm.
Helló!
Valakinek lenne esetleg kapcsolási rajza egy WATSON AS5451 típusú 5.1-es erősítőhöz?
A TBA2025B elszállt benne, és nem tudom miért.
