Hi, I have a battery power charger for a bike BOSCH 36-4/230 (BCS220) which I would like to get the electrical schema.
The fuse and the the first small condensator at the entry of the diodes bridge have burn. after replace them, High voltage is present but nothing oscillate.
Thankf for your help.
Mike
Az egyik ismerősöm autójában nem működik a kályha. A kályha típúsa: Hydronic D3WZ , padon ki lehet-e próbálni. Talált róla leírást, de a csatinál van két pont aminél nem tudja mit kellene rákapcsolni, ez pedig a Diagnosztika és a engedélyező bemenet. Segítségeteket előre is köszönöm.
Egy régi barátom keresett meg, hogy a G-Astrája melegen hibakódot ad. Ilyenkor a gázadásra nem reagál rendesen, torpan-döcög. Kiolvasták, P0340 P0220 P1550 eredménnyel.
Megkért, hogy nézzem meg - bár nem a kedvencem az autóelektronika - hátha tudok vele kezdeni valamit. Szétszedve mikroszkóp alatt átvizsgáltam, találtam pár repedt forrasztást. Egy tranzisztor lábai (a bal felső sarokban) és egy biztiellenállás lábain is látszódtak hibák. Ezeket óvatosan átforrasztottam és visszakerült az autóba. Kb 20km után újra bedobta a hibákat.
Érdemes foglalkozni vele tovább, vagy csere/javítás lehetséges?
Természetesen a bevezető szálakat egyesével megmozgattam, nincs törés.
Főtengely jeladó volt cserélve.
köszi
Tudnátok segíteni?
Lenne egy riasztóval szerelt gk., aminek a két első ablakát kéne felhúzni a központi zár lezárásakor.
A bal ablakhoz egy un. autó 4 állású ablakemelő kapcsoló van, amit ha kicsit nyomok csak addig emel, ameddig nyomom, ha nagyon akkor teljesen felhúzza az ablakot. Ez nem lenne gond. De a másik, csak két állású, tehát addig megy amíg nyomom a kapcsolót. Tudnátok valami egyszerű rajzot erre a problémára?
köszi
