Kaptam egy Ganzuniv UNIVO 3 műszert, hogy nézzem át.
Feszültségmérésben kicsit csal, ellenállásmérést nem tudom biztosan, mert csak akkumulátorok voltak kéznél, és ha jól sejtem, befolyásolja a mérést az elem feszültsége.
Áramot jól mér.
Diódákon kívül nem láttam benne félvezetőt, pedig tud kapacitást is mérni,
Rajzot sem találtam hozzá.
Minden segítség jól jönne!
Üdv: Jácint
Címben említett mérőműszert restaurálok, az alapműszere volt "beállva".
Sikerült szerezni egy donorból ( elektronika hibás) egy hasonlót.
Beépítés és tesztelés után a következők kerültek megállapításra:
- váltó illetve egyen feszültség mérésnél a ténylegesnél kevesebbet mutat
(232V hálozati feszültséget 180V-nak méri)
- váltó és egyen áramnál hasonló a helyzet
- ellenállás mérésnél ( 1k/10 Ohm tartomány)pontos, viszont 10k/100k/1Mohm tartományban nem lehet
"kinullázni" a mutatót ( a mérés tartomány max. 80%-ig lehet kitekerni, góliát elem jó!)
Lehet van a ki már javított ilyen műszert,nagyobb rálátása van, hogy hol kellene kutakodni,
mert így ránézve ennek a több paneles csodabogárnak még a szétszerelése se könnyű feladat.
Malibu
Üdv. szakik!
Mint a cím is mutatja, Ganzuniv-1 javításával, pontosabban hiba keresésével küzdök. A hiba a kövevetkező: DC 30A, 6A, 1,2 és 0,3A állásban nem mér. A kapcsokon (és a söntökön) az áram átfolyik, de nem mutat semmit. És itt akadtam el, mert a rajzon nem tudtam kibogozni, hogy a fenti állásokban a VA+ bemenetről, (pontosabban a söntök pozitívjáról) hogy jut el a jel az alapműszer pozitvjára. AC-ben egyértelmű a rajzon. A neg. ág rendben. Szakadást, kh.-t nem találtam, és a paneleken a vezetékezés a rajz szerinti. Ezt ellenőrizni nem volt egyszerű az emeletek közötti átkötések dzsugele miatt. Mit nézhettem el?
Segítő ötleteket köszönettel fogadok!
Sikerült találnom egy viszonylag jól olvasható rajzot, mellékelem.
Üdvözlök minden Tanya lakót!
Segítséget szeretnék kérni egy Ganzuniv 3-as műszerrel kapcsolatban. A hibajelenség az alábbi: a mutató középállásban van, a műszer enyhe jobbra balra billegtetésével mozdul a billegtetés irányába, majd visszatér középállásba. A nullpont állító finom állítására reagál a mutató mindkét irányban. Ha jól tudom ez egy feszített szálas alapműszer. Az alapműszert nem bontottam még meg, csak a kivezetéseit kötöttem fixen össze. Javítható-e az ilyen hiba, ha igen, merre induljak?
Segítségeteket előre is köszönöm. :-)
Üdvözlettel: Kovács Tibor
