Üdvözletem Mindenkinek,A fenti saszival felépitett tv- vel küszködök, de nem tudom hogyan tovább, ezért a segitségeteket kérném szépen.Amikor hozzám került hiányzott a hátlap felfogato csavarokbol néhány,,,látszott rajta hogy valaki már probálkozottt vele...A sorvég tranzisztor zárlatos volt , a bázisában szakadt a kondenzátor , ezeket cserélve induláskor a piros led átvált zöldre halszik is mintha indulna, aztán a képcsö nyakán (belsejében) egy parányi szikra ezzel eggyütt egy halk pattanás is hallatszik, és ennyi,utána nem mozdul semmi a led folyamatosan világit zölden mintha a tv müködne..A sormeghajto impulzusok is megjelennek talán egy fél másodpercre inditáskor aztán eltünnek a pattanást követöen, Lehuztam a képcsö nyakárol a panelt és megprobáltam igy inditani ,Ekkor azonnal megjön a nagyfeszültség, és meg is marad hallani a nagyfesz sziszegését. Ilyenkor video végfok tápfeszültsége is megvan ,200 volt.Rendszerfeszültség 117 volt stabil. Ha visszadugom a képcsö nyakára a panelt akkor ez a feszültség leesik 112 voltra sorvezérlés leáll. Arra gondoltam hogy a képcsö belsejében lehet valami zárlat az elektrodák közt, van e valami esély az ilyen hiba javitására mert képcsövet nem tudok cserélni mert nincs mivel....Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter.
Egy kis távsegítségre lenne szükség, köszike srácok :)
"Szkartról van hang tunerról nincs. Bekapcsoláskor viszont pár másodpercre van. Valami a némítás körül lehet de pocsék a rajz.
Pityesz
A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak.
A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza.
Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak.
Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba.
Tápot átmértem,OK.
Nagyon kijelzős-nek tűnik.
KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1).
T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK.
VGL: -5.2 V
GOE: 0.38V
GSP: 0.1 V
GSC : 2.06 V
VDD : 16.85V
VGH : 25.2 V
VGH_M : 22.9 V
VCC : 3.3 V
Esetleg valakinek van ötlete?
Kérem city217 ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Az említett 32"-on ilyen a kép.
Érdemes belebonyolódni, vagy a kijelző qka?
Köszi
