van itt egy tárgyban nevezett TV. A hiba a következő: bekapcsoláskor a nagyfesz és a függőleges eltérítés hallhatóan elindul, a LED narancssárgán világít, majd egy zöld villanás után átvált pirosra és a táp leáll. Ezek után már csak a készenlét van meg, a nagytáp nem megy. Távirányítóról nem indítható, bár távirányítóval indítási kísérletkor hallhatóan indulgat, de nem tud elindulni. Ha áramtalanítom, megvárom amíg kisülnek a kondik és kialszik a LED, akkor feszültség alá helyezéskor elátssza a fentebb leírt procedúrát. A tápegységben a kis 47uF kondit kicseréltem, de nem az volt a baj. Mi lehet ez? Esetleg ha valakinek bontásból van működő vagy javítható panelja, arról is tárgyalhatunk.
Köszi
Tamás
Szép napot mindenkinek'
Azt szeretném meg tudni,hogy Loewe Q4140-ben milyen számú,tipusu sortrafó kell.
Köszönöm.
:help: Sziasztok!A fenti TV-nek keresném a doksiját.Ez egy 63cm -es ezüst szinü sztereo tv.Probáltam rajzot keresni,de GABA=0.A sasszé számot nem találom.A hibajelenség az volt,hogy össze ugrott a kép.(fényes vizszintes csik,alatta 3cm halványabb ferde csikok).Az IC kap feszültséget,25V mérhetö.Bemenöjelet kap.Kicseréltem a gyanus kondikat,megnéztem a diodákat.eredmény semmi.Kicseréltem a vertical IC-t és változatlanul a hibajelenség megmaradt.
A függüleges eltéritést egy LA 78041 IC vezérli.
Micronas MSP 3413GB3 3452 L5MHF és MICRONAS VCT 3833FC4 /TA2935 EUR-040203 ez a két nagyobb ic találhato még a panelon.Ha valaki esetleg tudna segiteni a sasszé beazonositásában,azt bizony isten meghivom egy sörre!!!elöre is köszönöm a segitséget.
Üdv mindenkinek .
Ilyen még nem járt nálam , azt segítség volna ha valaki már látta milyen háttér led csíkok vannak e Made in china tv-be . LSC320AND2 kijelző van benne .
